Øyvind70 Startet 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2020 Har for første gang kjøpt båt med hekkaggregat (Grandezza 33 OC) og har begynt å spekulere på eventuelle utfordringer når den skal på land til høsten. Planen er å bruke båtvogn og vinsj som vanlig. Det som skjer ved båtopptrekk er at hekken presses nokså langt ned i sjøen i en fase av opptrekket. Frykter at det vil trenge sjøvann inn i motor gjennom eksosløpet hvis jeg ikke tar noen forhåndsregeler, motor sitter jo helt bak og lavt. Noen som har erfaring og tips? Er det for eksempel kurant å koble fra eksosrør mot motor og koble på en slange som holdes godt over vannlinjen til enhver tid? Eller noe enklere? Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 Er du i tvil, la motoren gå på tomgang under fasen du er nervøs for og slå av før den kommer helt ut av vannet. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 (redigert) Velkommen til forumet og gratulerer med ny båt, gode bryggenabo ? det er vel verdt å nevne at det står en VP D6 med DPH drev på båten, stemmer ikke det? Umiddelbart tenker jeg også at tomgangskjøring samtidig som den trekkes opp, vil være løsningen. Eksosrøret innvendig har stor dimensjon og en naturlig plass å koble innpå, slik du skisserer. Men det vil være under vannlinja. -altså ved gummimuffa. Og da tar du inn vann i motorrommet. Ikke bra det heller ? Redigert 30.Juni.2020 av Eureka (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Øyvind70 Svart 30.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 Forstår nå at jeg har kommet til riktig forum!! Takk for råd om tomgangskjøring i kritisk fase, enklere kan det ikke bli. (VP D6-370 med DPH er helt korrekt) Sitér dette innlegget Link to post
