Sjø gjennom eksosløp ved båtopptrekk?
Øyvind70
Har for første gang kjøpt båt med hekkaggregat (Grandezza 33 OC) og har begynt å spekulere på eventuelle utfordringer når den skal på land til høsten.
Planen er å bruke båtvogn og vinsj som vanlig. Det som skjer ved båtopptrekk er at hekken presses nokså langt ned i sjøen i en fase av opptrekket.
Frykter at det vil trenge sjøvann inn i motor gjennom eksosløpet hvis jeg ikke tar noen forhåndsregeler, motor sitter jo helt bak og lavt.
Noen som har erfaring og tips? Er det for eksempel kurant å koble fra eksosrør mot motor og koble på en slange som holdes godt over vannlinjen til enhver tid? Eller noe enklere?
Velkommen til forumet og gratulerer med ny båt, gode bryggenabo ?
det er vel verdt å nevne at det står en VP D6 med DPH drev på båten, stemmer ikke det?
Umiddelbart tenker jeg også at tomgangskjøring samtidig som den trekkes opp, vil være løsningen. Eksosrøret innvendig har stor dimensjon og en naturlig plass å koble innpå, slik du skisserer. Men det vil være under vannlinja. -altså ved gummimuffa. Og da tar du inn vann i motorrommet. Ikke bra det heller ?
