Roger jo
Roger jo
Fkk skrev for 1 time siden:
Skal indre diameter på slange samsvare med indre  eller yttre diameter på "rørene"?
På vanninntaket er både gjennomføringen og tuten på pumpen lik (3/4) men set nå at på utløpet er det ulikt; 1 1/2 på utløpet og 1 1/4 på gjennomføringen. Kan man bruke samme slange selv om disse har ulik Str, eller må jeg skjøte?
Toalettet er rm69 og gjennomføring thrudesign
 Du skulle kjøpt  Trudesign 1 1/2" (38mm)
Det skal en ventil på skroggjenomføringen  sett på en overgang på ventilen  så det blir likt med toalettet-
 Indre diameter på slange skal "samsvare" med  ytre diameter på "rørene".
HUSK TO RUSTFRIE  SLANGEKLEMMER ELLER EN SLIK
Dieselvarmer eksos: tettemiddel mellom slange og utløp? - Side 2 ...
Roger jo
Roger jo
Fkk skrev 1 time siden:
HUSK TO RURTFRIE  SLANGEKLEMMER ELLER EN SLIK
Roger jo
Roger jo
Fkk skrev 58 minutter siden:
HUSK TO SLANGEKLEMMER ELLER EN SLIK
