Japtom Startet 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Startet 30.Juni.2020 Mariner 25hk 2 takt 1997, tungstarter når motor er kald. Starter fint når motor er kald. snurrer og går. Veldig tungstartet når motoren er varm. Sitér dette innlegget Link to post
Odyssevs Svart 30.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2020 (redigert) Flere muligheter her. For fet blanding (luft og bensin) vil ikke gjøre noe ved kaldstart men kan gi vanskelig varmstart. Går den fint ellers, gir den ytelse som før? (Du skriver det ikke men antar den har blitt tungstartet i ditt eie.) Feil tenningstidspunkt kan også gjøre varmstart vanskeligere, er det noe tegn til at den tenner i det hele tatt? Enn videre kan du ha en elektrisk feil som gir litt svakere gnist når komponenten er varm. Men da vil det normalt merkes på ytelsen også, spesielt når motoren må arbeide litt tungt. Redigert 30.Juni.2020 av Odyssevs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 1.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2020 Hei, Jeg tenker også som @Odyssevs at du her kan ha en litt fet blanding (for mye bensin i forhold til luft). En enkel sjekk er å ta av deskselet foran forgasser og se om evt noen stag eller vippearmer har fått seg en trøkk slik at chockespjellet ikke står i fullstendig åpen stilling. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
