Odyssevs
Odyssevs
Flere muligheter her. For fet blanding (luft og bensin) vil ikke gjøre noe ved kaldstart men kan gi vanskelig varmstart.
Går den fint ellers, gir den ytelse som før? (Du skriver det ikke men antar den har blitt tungstartet i ditt eie.)
Feil tenningstidspunkt kan også gjøre varmstart vanskeligere, er det noe tegn til at den tenner i det hele tatt?
Enn videre kan du ha en elektrisk feil som gir litt svakere gnist når komponenten er varm. Men da vil det normalt merkes på ytelsen også, spesielt når motoren må arbeide litt tungt.
Odyssevs
Odyssevs
Enn videre kan du ha en elektrisk feil som gir litt svakere gnist når komponenten er varm. Men da vil det normalt merkes på ytelsen også.
