Volvo EC system har kuttet (elektronisk gass/ gir)
Scand Baltic
Har Volvos elektroniske spaker på mine 2 x TAMD 63 P motorer fra 02.
Nå har den ene kuttet.
Stort sett vil den bare ikke starte motor og noen ganger kommer den med feilkode 9 som betyr systemfeil.
Har prøvd å kryssbytte så jeg veit at det er den ene som feiler.
Disse er jo utgått av Volvos sortiment.
Lite lysten på å bytte til helt nytt system til 60 000 pluss.
Noen som veit om disse går ann å reparere?
Regner med at det kanskje er programvaren her som er problemet.
  • 2 måneder senere...
Oppdatering:
Gikk for helt nytt system fra Glendinning levert av Inmatech på Strømmen.
Systemet fungerer meget bra med litt forskjellige oppgraderinger fra de første EC systemene for 20 år siden.
F. eks. så står de automatisk i fri/ rusemodus ved oppstart. De må aktiveres før du får satt de i gir.
De gamle måtte også aktiveres men da gikk de rett i gir hvis du kom borti hendlene ved et uhell.
Og skjer det noe feil ved systemet går det i nøytral og ned på tomgangsturtall.
På det gamle systemet opplevde jeg at den ene låste seg i revers p.g.a. spenningsfall.
De gamle diagnosediodene blinket til tider som et juletre selv om alt fungerte.
All kablingen er også veldig mye enklere enn det gamle.
En kabel fra fly og ned, så derfra til aktuatorboks en og videre til boks to.
Videre en kabel fra boks en (som er hovedboksen) tilbake til tenningslåsen.
Så ved oppsumering av flere «småproblemer» Med det gamle systemet er jeg godt fornøyd med investeringen.
Men jeg må si at det beste hadde vel vært om de gamle fortsatte å virke, iallefall sånn rent økonomisk.
Og en spesiell takk til Inmatech for utrolig bra kundeservice og oppfølging.
  • 5 år senere...
Hei.
Ja, monterte dette selv.
Var veldig kurant med god bruksanvisning, dog på engelsk.
Fungerer veldig bra, eneste negative er at spakene er noe hardere ut/ inn av gir enn det de originale var.
Mulig dette bare er en justeringssak men jeg er uansett vant til å bruke de som de er.
Dette har nok desverre ikke blitt noe særlig billigere med årene.
Mener det kom på ca. 70 000,- når jeg var ferdig, og det er over 5 år siden.
Dette er da for to styreposisjoner.
