Hvorfor er Sunwind halvparten av prisen til andre kjøleskap?
PABben
Jeg er på utkikk etter kjøleskap og registrerer at "sunwind" ligger godt og vel 50% under konkurrentene i pris.
Er det noen som har erfaringer som tilsier man må styre unna, eller er det noe teknologi her jeg ikke forstår? Ser at det bruker 1.3A mens eksempelvis Dometic bruker 0,77
Det er snakk om 12v kompressorskap...
https://www.bygghjemme.no/kjokken-och-bad/hvitevarer/kjoleskap/12-volt-kjoleskap/kjoleskap-sunwind-cuisine-12-v-50-l/p-903229
Noe sier meg at kjøleskapprodusenter/forhandlere har en vanvittig avanse. Ser på feks de som Maritim selger, de burde ikke vært så dyre om man hadde lagt dem på rygg og fylt dem innvendig med kjølegass... Et Dometic 64 liter til 8899,- mens et 319 liters Bosch på Elkjøp koster 8695,- Kan ikke være så mye dyrere å lage en 12v motor på kompressor og noe mer støtsikkert.
Jeg hadde glatt gått for Sunwind sitt. Men nå ligger ikke jeg i uthavn uten lading i ukesvis...
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Fant at 25C omgivelsestemp er samme ved strømtrekk for dette Dometic skapet: https://www.maritim.no/dometic-cre-50-12-24v#tabExtraspesification
Altså 0,95A ved 25C, og 0,66A ved å fjerne frysedelen.
Så da bruker Dometic vesentlig mindre strøm ja...
Er det da isolasjonen i Sunwind som er dårligere, eller "den nye teknologien"? Virker så rart at to kompressorskap skal ha så ulik virkegrad.
  Grand Banks jr skrev On 2.7.2020 at 5.40:
Vis hele sitatet
Man får mange ekstra batteri for 5-6000,- :giggle:
@TrikkerN Lønning, ja det tenkte jeg også. Man kan også få 100-200W solceller og et batteri eller to ekstra.
Min erfaring med 100W solceller er topp! (Har et gammelt Isotherm kjøleskap på 60W.)
Jeg har selv et Isotherm kjøleskap, som jeg fikk handlet til en billige penge på finn. Dette er 85L og koster i skrivende stund 11.299 på Maritim.
Prisen jeg ga var 3000,- ett år gammelt. Så det kan lønne seg å følge med på Finn.
Det skal sies at jeg også vurderte Sundwind evt omformer fra 12-230v og et skap fra elkjøp.
Det som vel er sammenlignbart er efficiency class/merking og Nominelt årsforbruk. Dette er oppgitt til A(gul) og 138 kWh/år for sunwind 50 liter. Etter litt googling fant jeg denne for Dometic CRX 50 (CRE var vanskelig å finne..). Dometic er påpasselige med å ikke legge en skikkelig Energy Label tilgjengelig, men tallene under er tydeligvis iht div standarder og ganget med 365 dager og sammenlignet med årsforbruk på Sunwind så ser det ikke ut som om Dometic har funnet strømforbruk-Nirvana? Jeg hadde handlet Sunwind og hatt råd til solceller og regulator i tillegg innenfor prisen av tilsvarende Dometic.
Redigert av Fantino (see edit history)
Vel, etter å ha sett dyre "ekte" båtkjøleskap ruste så kanten nærmest henger igjen på magnetpakningen, tror jeg ikke et "hytte"kjøleskap kan være verre. Og har man det inne i ei normalt tørr bysse, og tørker utav det om det oppstår mye kondens, varer det nok like lenge...
Jeg har kjøpt en fryseboks (230V) med akkurat samme boksen som her,  på Jula Kr.990,- . Ja så det er fult mulig å få ting mye billigere.
Men jeg tror dette handler om antall produserte enheter, en bransje hvor alle vet å ta sin del av kaka.
Men det finnes også kvalitetsforskjell. Den boksen jeg har er så tynn i godset at du kan slå merker i dør og vegger med en finger
Det er vel slik med alt båtutstyr, at redselen for at det ikke skal holde, gjør at vi som kunder er villige til å strekke oss alt for lang
