Treg powertrim Suzuki 140hk 08 modell
Tomaz
Heisann,
Har litt problemer med at powertrimmen på motoren vår ikke alltid er så medgjørelig. Trimmen vil alltid gå ned, men av og til må jeg trykke 2-3 ganger før tilten slår inn for å heise motoren. Dette er veldig tungvint når man feks skal inn på en strand og det "haster" med å ta opp motoren.. Av og til når motoren er av, vil den ikke gå opp i det hele tatt...
Noen som vet hva som kan være feilen her? Lite olje på trimmotoren? dårlig relè? For min del, så ser powertrimmotoren så og si ny ut. Ikke noe form for rust eller lignenede.
Takker for svar.
Mvh Thomas
