Tips til feilsøk på Shurflo 2088 vannpumpe
ch765
Har en shurflo 2088 vannpumpe som har sluttet å fungere, og trenger tips til feilsøk. Ut fra pumpa går det til en T-kobling ut til servant og dusj.  Dette har fungert før, men sluttet å fungere etter vinterlagring i vinter. (Kjørte gjennom rød frostveske i høst)
Når jeg skrur på "water pump" i båten, hører jeg en svak tikking/knitring fra pumpa, men ingenting skjer  når jeg åpner krana eller trykker på knappen på dusjen, dvs hører ikke den vanlige pumpelyden når pumpa går. Jeg har ført/sugd vann helt frem til krana, så jeg tror ikke pumpen er tørr.
Noen tips? Bør jeg justere trykksensitiviteten noe?
Chaparral SS 2335 - Volvo Penta 5.7GSI (5.7GSIPLKD)
Ok. Da har du en bit å gå på læring. Da er du på rett forum. Her finnes det meste av kunnskap ?
er du sikker på at pumpa går som den skal og at den ikke er frostsprengt? Om du er det så kjøp deg multimeter, start med å sette på pumpa og mål hvilken spenning du har ved belastning. om du har 12,6v eller høyere så er strøm ok. Da kan du starte å feilsøke på vannanlegget. Se etter steder der det suges inn luft eller lekker noe.
om det er mindre enn 12,6v og batteriet ditt er fulladet da kan du feilsøke el anlegget. Sjekk alle koblinger fra pumpe til bryter og videre til batteriet. Se etter irr og løse koblinger
Bitteliten skrev for 6 timer siden:
Takker for tips, da prøver jeg det..
Gunga Din skrev for 5 timer siden:
Jeg har Shurflo, men ikke 2088, det som hende meg for mange år siden var att den lille vippestrømbryteren, som føler trykk, på pumpen, hengte seg....fikk skrudd opp denne gjort reint......etter det har pumpen gått normalt i alle år....
OK, får prøve det også. Antar selve membranen/bryteren er på samme del som justeringsskruen?
