Cummins 5,9 bta problemer med å få opp turtall
Brunvær
Lukter ikke dette turbo-problemer da. Sort røyk = for lite luft.
Legg slangen til veivhusventilasjonen(ånding)  ned i en tom spylervæskekanne. Slik ble det løst på Ford 5.9 (2728T), da slipper du den problematikken og kan utelukke det som problem fremover. Det finnes "Turbo-vask" som du sprayer rett inn på inntaksiden på turbo for å rense, men da får du selvfølgelig ikke renset der det virkelig gjelder, på utblåsningen.
