Cerberus
Cerberus
Hvorfor gjøre det så vanskelig med alle desse adaptere og overganger og drit, nei ingenting passer. Du kan ikkje bruke noe slikt!  Get over it.  Det er veldig enkelt, nå har du et komplett sett som faktisk passer i hop og fungerer. Bruk det!  Eineste du trenger nå er litt jobb med å snikre igjen hullet i hekken og ta et nytt. Evt bruke en metallplate av et slag. Kor høgt hullet skal taes finnes det som nevnt lenger opp maler for. Det er det du skal søke nettet etter nå. Det er ikkje verre enn det så skal du ikkje tenke på noen andre alternativer og så får du igjen nattesøvnen på kjøpet .
   AQ145 er ingen V6 men en R4. Ingenting av det du har der kan brukes på motoren din.  For meg ser det ut som alt du har av volvo deler bare er skrot eller kan regnes som skrot til det motsatte er bevist som uansett da ikkje passer. Ellers les avsnitt 1 igjen.
Hørtes eg streng ut no? kansje om man er østlending men du er no sunnmøring sjøl ser eg og er kjent med talemåten.
Cerberus
Cerberus
