.Olsen
lurvetass skrev 21 minutter siden:Enig i at syrefast og blankt anker ser finere ut, men om det griper bedre er litt vanskelig å forstå.
Men å ta med seg eggetimeren i lomma for å ta tiden mens jeg slipper ut kjetting tror jeg blir upraktisk. Men å ha et forhold til tiden vinsjen kjøres og hvor mye som går ut er nok lurt. Uansett med kjetting er det ikke så lett å se når ankeret treffer bunnen, tyngden av kjettingen vil jo holde den stram uansett. Så ett system for dette må jeg finne ut av.
Merker på båten med en gang når ankeret er i bunnen, med mindre det er blikkstille. Min båt vrir seg sidelengs når jeg bakker sakte med vinden i baugen. Når ankeret er bunnen retter den seg opp. Så frem til ankeret huker tak må jeg stå bak og slippe ut med fjernkontrollen mens jeg prøver sånn noenlunde å hindre at båten vrir seg helt rundt ;-).
Og litt det samme når ankeret skal opp, hører på hvordan vinsjen jobber om jeg "kun drar kjetting", eller om den drar båten, eller om det løftes anker.
Mange "tegn" som gir mye informasjon.
NB, jeg kjører ikke kjettingen ut i frittfall. Kjører ut kjettingen så hastigheten på utslipp blir sånn noenlunde konsis fra gang til gang.
Phoebe skrev 14 minutter siden:
Enkelt: Mal merker på kjettingen for hver 5/10 m. Jeg har et 4-5 cm langt merke for 10' -meter og prikk for 5' meter. Altså tre 5 cm lange røde merker etter hverandre på kjettingen er 30 meter ute. Neste er et kort merke= 35 m, osv. Se på ekkolodd/ dybdemåler før du kjører ut kjettingen så har du full kontroll. Jeg har merket kjettingen både foran og bak på denne måten.
Har også merker i kjettingen men ikke alltid like praktisk å "stå å glo", og når jeg seiler alene kan jeg ikke være foran når jeg slipper ut i starten.
Fordelen med merking er at en kan ankre og slippe ut "nok", så enkelt justere etterpå om en vil ha ut mer eller mindre.
Om det tok feks 15 sekunder å slippe ned til en merka at ankeret var i bunn så er det ganske enkelt å regne ut resten om det feks var 10 meter dypt. 45 sekund totalt utslipp for 3x+, 1 minutt+ for overnatting, sånn ca. Så kan en sjekke på merkinga i kjettingen om en er helt på bærtur eller ei.
