pipe
pipe
Jeg har brukt den på veteran bilen min som tåler motorvask dårlig da den har en motor med mye elektronikk som alltid krangler etter motorvask med vann.
Sprayer på produktet,koster litt rundt og tørker av med en fille.
Til slutt bruker jeg "motor dressing" produktet i samme serie
Er veldig fornøyd med resultatet.
Så skal du ta en motorvask uten å bruke vann er produktet meget bra men tror ikke det er noe bedre en vanlig petroleum avfatting hvis man spyler av med vann og kan la spill vannet gå ut med lensepumpen.
Pleier å anbefale produktet til de som gjerne vil vaske motoren sin selv men ikke tør det fordi de er redde for å få problemer etter motorvask.
pipe
pipe
