Lazyjack
Lazyjack
Tanken sitter i en Bavaria og er støpt i det jeg vil kalle "fet" gjennomskinnelig plast. Jeg vet ikke hva denne plasttypen heter men den minner jo en del om det som Pionerbåtene er bygget av (ABS?).
Jeg hadde et uhell med en slangestuss som gjør at jeg må blinde dette hullet i tanken. Godset i området er ca. 5 mm men på grunn av utformingen er det ikke mulig å bruke f. eks. en skroggjennomføring eller annen type vvs-fitting. Øverste bildet viser hullet som skal tettes.
Jeg tenker derfor å "smelte" fast en rustfri skive i hullet og eventuelt fylle på med ny plast rundt og over skiva. Tenkte at jeg i så fall kunne bruke reparasjonstråd som finnes for Pionerbåter og som kan smeltes inn med f. eks. loddebolt.
Noen synspunkter?
Lazyjack
Lazyjack
Noen synspunkter?
Lazyjack
Lazyjack
Kommer med bilde av området litt senere.
Noen synspunkter?
