Frivakt Startet 4.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 4.Juli.2020 Har mistet strøm på tenningsnøkkelen både oppe og nede. Skjedde plutselig. Startet opp motoren etter en kort oppankring. Oppdaget unormalt lave verdier på instrumentene. Forsøkte å stoppe motor med nøkkel uten respons. Gikk til land og stoppet motor med nødstopp. Nå er det ikke liv i noen av nøklene. Noe forslag til hvor jeg skal lete? Antar det er en sikring et sted som er gått. Er det sikringer på motor noe sted? Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 4.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 Fant automatsikringen på den svarte boksen på toppen av motoren. Problemet løst. Hva kan være årsaken til at denne sikringen går? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 4.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 2 muligheter: 1) For stort strømtrekk 2) Utslitt sikring (vibrasjon fra motor) Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 4.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 Kan innslag av kompressor ta denne sikringen? Kompressor har vært frakoblet siden jeg kjøpe båten. Har nylig koblet den til igjen for at den skal få kjørt seg litt. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 4.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 Ja, chlutch på kompressoren får spenning frå denne kretsen. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 4.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 Kom over denne tråden: Tydeligvis et kjent problem. Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 4.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 4.Juli.2020 Nja, det må nok foreligga ein feil for at sikringen skal slå ut. Vil tru at feil på spolen i chlutchen kan vera nærliggande i ditt tilfelle. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 7.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Havlengt skrev On 5.7.2020 at 1.03: Nja, det må nok foreligga ein feil for at sikringen skal slå ut. Vil tru at feil på spolen i chlutchen kan vera nærliggande i ditt tilfelle. Tror nok jeg lar kompressoren gå tilbake til sin Tordnerosesøvn. Gidder ikke å feilsøke på en komponent jeg ikke trenger til noe annet enn å gi balanse i reimpresset på vannpumpa. Sitér dette innlegget Link to post
