Mercruiser 5.7 ca 2000model bankelyder ved belastning
KenBra
Hei
har akkuratt satt inn en brukt mercruiser 5.7 i en Bayliner .
motoren går helt fint på tomgang og hvis du har den i fri å gir rolig gas så går den helt fint opp til 5000 men hvis den får motstand når den står i gir så går den fint opp til 2000-2500 men etter det så hører men en metallisk lyd banking/klikking og motoren mangler effekt høres ut som tenningsbank/ventiler. Har sjekket ventilene og justert alle ventiler mens motoren gikk sjekket med inspeksjonskamera inni sylindere. Skjønner at det kan ha med justering av tenning å gjøre men kan ikke helt skjønne at den skal ha blir ujustert av at motoren har blitt løfta ut av en båt og over i en annen .
Noen som kan hjelpe ?
mvh
Tusen takk
