Hvordan bli kvitt dugg på vinduene (kalesjebåt i regnvær )
Grand Banks jr
5 mennesker ombord. Ut og bli skikkelig våt under forhaling.  Deretter tøffe i vei i vind og regn = mye dugg på vinduene og nesten ikke sikt.
Så hva gjør man best for å bli kvitt dugg?
Husker at min far brukte en defroster-vifte som hjalp litt. Bare litt.
Har dieselvarmer, men den hjelper ikke veldig på duggen.
Bør jeg ha en vifte med litt varme i, slik som feks denne 12V kupévarmeren fra Biltema?
https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/vinterprodukter/kupevarmere/kupevarmer-12-v-2000041879
Nå ligger vi mest stille i regnvær,  men i dag måtte vi ut. Både pga full septiktank og pga et ærend vi måtte ha hjem.
Ta en nesten tørr fille, og smør på ett tynt lag zalo. Det pleier å stå i mot duggen en liten stund lenger enn ike noe. Når ikke det lenger er nok, er det bare regelmessig tørking med duggklut/skinn som gjelder hvis du ikke klarer å få til god nok luftstrøm over vinduet med luft som er tørrere enn den du har i cockpit.
Red: slått på målstreken av @fannefjord 2
Redigert av kalle_08 (see edit history)
Defroster eller dieselvarmerdyser på vinduene - og innluft til defroster/varmer må komme utenfra.
I nøden: behandle vinduer med antidugg eller zalo. Jeg endte opp med at å vaske de gullende rene med rødsprit og tørkepapir var det beste. Kombiner med å gløtte litt på kalesje foran og bak for å få utskifting av luft.
Takk for gode tips!
Første løsning i år blir å vaske vinduene gullende rene, og deretter bruke zalo etter behov. (Jeg har forresten en slik antidugg-spray fra Biltema som jeg plukket med meg, så kanskje prøve den også?)
I lengden kan det hende jeg lager meg et spjel som gjør at jeg kan velge innluft til dieselvarmer enten innen fra cockpit eller fra lufting til motor. Da kan jeg jo veksle mellom frisk luft utefra og retur av cockpit luft for raskere oppvarming når vi ligger stille.
Det å få opp varmluft til vinduene direkte fra dieselvarmer er et større prosjekt som jeg er usikker på om vil gjennomføres :-)
En annen fordel med å hente lufta utenfra er at dieselvarmer blir en slags avfukter. Du dytter ut varm luft som inneholder mye fukt og drar inn kald luft som har mye lavere relativ fuktighet og får enda lavere relativ fuktighet når den varmes opp. Jeg pleier å kjøre dieselvarmer et døgn om våren før sesongstart. Da ‘knitrer‘ dynene.
pipe skrev On 5.7.2020 at 11.36:
Det er ett leketøy med sine 130W og hjelper kun på det området på vinduet den blåser direkte på hvis forholdene ikke er for ille.
Dette stemmer bra, jeg har to som er på 400W hver og de er som en vits å regne i forhold til varmeapparatet som er koblet på kjølevannet til motoren.
Lufting er nok det første du må se på. Du tørker klær og metter dermed luft som er varmere enn utelufta. Du må få ut den fuktige lufta dersom du ikke kan kompensere med enorme mengder luft og varme som varmer opp og tørker vinduene.
Husk å ikke bruke zalo på kalesjevinduene da plasten blir grå av det.
Seiza skrev 23 minutter siden:
Er det fakta? Erfart selv, eller bare hørt et sted?
Det er erfart selv på den harde måten, og så bekreftet av kalesjemakeren. Jeg gnikka Zalo på alt som jeg kunne se gjennom for å hindre dugg, og det virker jo litt, men er en dårlig løsning på sikt på kalesjevinduene i alle fall.
Kalesjevinduer er laget av plast, som er laget av olje som tørkes ut av fettløselige stoffer, som f.eks. Zalo. Men man kan fikse det igjen med olje, noen bruker babyolje har jeg hørt. Jeg har ikke prøvd det selv, vi kjøpte ny kalesje og vi vasker ikke den nye med fettløselige såper.
Jeg har fri tilgang til de tre slangene som går fra styrbord side og ned til motorrommet. De går over dieselvarmeren. Hver av dem er større i diameter enn innsuget på dieselvarmeren.  Motoren har tre fra babord også. Så jeg kan kople meg inn et sted midtveis eller nærmere skrogsiden.
Ble plutselig nok et prosjekt å leke meg med nå i ferien. :giggle:
Grand Banks jr skrev for 11 timer siden:
Hvorfor ikke bare skjære nytt egnet hull i siden på skrog eller overbygg? Jeg må nok gjøre det samme. Har dieselvarmer, men hjelper ikke så lenge den bare resirkulelerer ekstern luft. Teoretisk sett så gjør den det, men bare litt. Luft til selve forbrenninga forsvinner ut med eksosen, men det blir for lite. Men, jeg har kun en liten Wallas 1800. Vil jeg kunne koble på inntas-slange på denne? Er jo bare en firkantet kasse.
Redigert av Torsen67 (see edit history)
@Torsen67, jeg har ikke lyst på et ca 10 cm stort hull i siden, og dessuten tror jeg det vil bli vanskelig å hindre vanninngang. Mine inntak til motorluft (6 i alt) er plassert under sidepanelene der lanterner og båtnavn er skrevet- så de er sikret mot vanninngang uansett bølger og regn. Derfor kunne jeg tenke meg å kople meg på eksisterende slanger. Men jeg må krype inn i sturommet og se nærmere på det før jeg bestemmer meg. ?
Wallas kjenner jeg ikke til, men kanskje @Wallas Service har innspill til deg?
