Morten_L Startet 5.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 5.Juli.2020 (redigert) Jeg har en Perkins 4.108 i seilbåten, totaloverhalte motoren sist vinter og kjøpte en overhalt dieselpumpe av en hyggelig fyr nordpå som har drevet med perkins i en mannsalder, men nå solgte unna resten av delene. Han har overhalt pumpa selv, men mener han har gjort dette mange ganger før og testet i hjemmelaget benk. Problemet er så jeg ikke får diesel ut av pumpa, har luftet etter alle kunstens regler, har også elektrisk fødepumpe. Men det kommer så vidt en dråpe eller to med diesel når jeg kinner. Byttet tilbake til de gamle punpa (som i og for seg virker, men er sliten, lekker litt og motoren er tungstartet og ryker med den) en kjapp lufting og motor starter. Selger har sluttet å svare telefon og meldinger så jeg er litt i beita for gode råd... Har nå koblet opp pumpa i garasjen med fødepumpe og kjører den med drill på akslingen får lettere å kunne teste. Har ikke helt mot på å åpne pumpa, deletegningen indikerer at dette er noe for proffer. Jeg er villig til å betale meg ut av problemet innenfor rimelighetens grenser, men det er ingen dieselverksteder i mils omkrets fra Kristiansand der jeg bor.... Slik type pumpe er det. Mim pumpe i "testbenken" Redigert 5.Juli.2020 av Morten_L Trykkfeil (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Fant ett tips på nett om at stopper kan henge seg opp. Har forsøkt å rigle frem og tilbake med stopperen samt å gi den noen kakk i huset på toppen av pumpen. Fremdeles ingen diesel.. Noen tips til hva jeg kan gjøre eller folk/firma som kan hjelpe? Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Maritim Diesel i Bergen kan disse pumpene. Vestfold dieselelektro eller noe sånt antagelig også. Bare to eksempler.... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Mengdeventilen (78 metering valve) kan sette seg fast om pumpen tørker ut. Gassarmen påvirker denne via en fjær så man vil fortsatt kunne gi full gass uten at ventilen beveger seg. Samme med høyttrykksstemplene om de tørker ut. (36 roller). Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 6.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Takk for svar @Ingar! Men er ikke dette den andre typen pumpe som kalles DPA pump Mehanical governor https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-dpa-pump-mechanical-governor/ ikke DPA pump hydraulic governor https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-dpa-injector-pump-hydraulic-governor/ som er den jeg har? Har ikke funnet deletegning eller manual til denne. Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 6.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 6.Juli.2020 Morten_L skrev On 6.7.2020 at 16.55: Takk for svar @Ingar! Men er ikke dette den andre typen pumpe som kalles DPA pump Mehanical governor https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-dpa-pump-mechanical-governor/ ikke DPA pump hydraulic governor https://www.parts4engines.com/perkins-4-108-dpa-injector-pump-hydraulic-governor/ som er den jeg har? Har ikke funnet deletegning eller manual til denne. Vis hele sitatet Det er helt det du skriver her, men hvis pumpen har lagt lenge så kan den ha tørket ut, som Ingar er inne på. Noen av disse kan være vanskelig å lufte, blir det sagt. Har du luftet på lufteskruen på siden? Noen har også lufteskrue på festeskruen til trykkrørene. Overløpsventilen på retur ut fra pumpe kan være defekt.... Det virker som om du har prøvd mye, og da tenker jeg at du bør ta kontakt med et verksted som driver med slikt....... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Juli.2020 Morten_L skrev On 6.7.2020 at 16.55: Men er ikke dette den andre typen pumpe som kalles DPA pump Mehanical governo Vis hele sitatet Ja, det stemmer jo. Vet ikke om mengdeventilen på denne også kan sette seg fast, men dersom mengden diesel varierer med pådrag er den sikkert ok. Dieselen skal "spyttes" ut av rørene. Om det bare renner (Kun trykket fra transfer-pumpen) kan høyttrykksstempene ha satt seg fast. De som kalles "plunger" på denne tegningen: Sitér dette innlegget Link to post
Morten_L Svart 8.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2020 Mort1 skrev On 6.7.2020 at 21.39: Det er helt det du skriver her, men hvis pumpen har lagt lenge så kan den ha tørket ut, som Ingar er inne på. Noen av disse kan være vanskelig å lufte, blir det sagt. Har du luftet på lufteskruen på siden? Noen har også lufteskrue på festeskruen til trykkrørene. Overløpsventilen på retur ut fra pumpe kan være defekt.... Det virker som om du har prøvd mye, og da tenker jeg at du bør ta kontakt med et verksted som driver med slikt....... Vis hele sitatet Det kan jo rime at den har satt seg ja, jeg tror nok den har ligget hos selger en god stund før jeg kjøpte og hos meg ble den liggende noen måneder før jeg fikk montert.. Angående lufting har jeg luftet på begge lufteskruene, både på siden og toppen og luftet vel og lenge så jeg er helt sikker på det ikke er luft igjen. Har aldri hatt problemer med lufting før verken etter filterbytte eller en gang jeg klarte å kjøre den tom. Når jeg satte tilbake den gamle pumpen var det også bare en kjapp lufting så startet den. Problemet er at det ikke er noen verksteder "i mils omkrets" frykter kostnaden løper av sted skal jeg sende den avgårde. Koster 5 700 inkl mva for fabrikkoverhalt fra england, men jeg har allerede brukt 4 500 på denne pumpa så det begynner å bli dyrt.... Ingar skrev On 7.7.2020 at 10.03: Ja, det stemmer jo. Vet ikke om mengdeventilen på denne også kan sette seg fast, men dersom mengden diesel varierer med pådrag er den sikkert ok. Dieselen skal "spyttes" ut av rørene. Om det bare renner (Kun trykket fra transfer-pumpen) kan høyttrykksstempene ha satt seg fast. De som kalles "plunger" på denne tegningen: Vis hele sitatet Takk for tegning og råd! Har skrudd av toppen og jeg synes det ser ut som mengdeventilen gikk trægt. Har smørt med diesel og tatt både stopper og gasshendel fram og tilbake en del ganger mens den var ute og montert igjen. Synes det kommer mer diesel nå, men den spytter jo ikke. Se video: https://www.dropbox.com/s/9r4mrlmxdggiyhj/20200706_225037.mp4?dl=0 For å komme til høytrykkstemplene må jeg da demontere hele pumpen, og er det nokså rett frem, eller spruter delene når jeg åpner? Har plukket fra hverandre hele motoren og overhalt det meste selv, men dieselpumper har jeg ikke plukket fra hverandre før. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 8.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2020 Morten_L skrev On 8.7.2020 at 9.15: Synes det kommer mer diesel nå, men den spytter jo ikke Vis hele sitatet Kan se ut som om du ikke har høyttrykk, kun transferpumpen som pumper dieselen ut. På den mekaniske varianten spruter det ikke deler. Du må demontere den armen med kule i tenningsforstilleren før du kan trekke ut "innmaten" av pumpen. Ligger endel på Youtube, men jeg har kun funnet den mekaniske, denne f.eks. gir en idé om jobben Sitér dette innlegget Link to post
Mort1 Svart 8.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 8.Juli.2020 Det er ingen deler som "spruter ved demontering av hydraulisk regulert DPA pumpe heller. Du kan egentlig bruke videoen som Ingar har linket til. Hovedforskjellen er mekanisk regulator, som du ikke har, det gjør ting hakket enklere. Jeg anbefaler å få tak i et pakningsett til pumpen din, greit å få nullstilt alle mykdeler, så slipper du lekkasje pga gamle/defekt pakninger/o-ringer, tror det koster noen hundrelapper, kan bla bestilles hos Maritim Diesel. Det kan sikkert sendes i posten, men det er fellesferie, så best å være rask..... Disse stemplene i rotorhode skal gå særdeles lett og fint frem og tilbake..... Husk at du må være særdeles renslig med alt du gjør inne i dieselpumpen.... Sitér dette innlegget Link to post
.Olsen Svart 9.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2020 Tenk landbruks/traktorverksted. Har kun brukt traktorsjapper i Østfold til både deler og også overhaling av pumpa. Disse motorene sitter i diverse traktorer, skurtreskere osv. Sitér dette innlegget Link to post
