Hvor mye vibrasjoner er det i en ny Suzuki df6? Video
DR_Nelson
Hvor mye vibrasjoner skal det være på en helt ny påhengs? Dette er etter 2 timer kjøring og helt uavhengig om det står på jollå, eller stativ.
Ja og ett spørsmål til.
- er det meningen jolla skal nærmest fyke avgårde når motoren settes i gir? Litt dumt siden jollå er til barna.
Redigert av DR_Nelson (see edit history)
Her har du litt ulik forventning enn de fleste.. Hva forventet du skulle hende når du satte motoren i gir?..
Høres ut som en liten elektrisk jollemotor kunne være noe å se på til kidsa evt er større?
Red: ut fra videoen så kan det være at tomgangsturtall er noe høyt - går an å prøve å justere det ned men en ensylindret motor vil gjerne har noe høyere tomgangsturtall. Og vibrasjon vil trolig øke. Et annet alternativ kan kanskje være å kjøpe en kidspropell med en del mindre stigning som kan skiftes når kidsa vil at jolla skal fly ? (selv om far ikke vil det)
Redigert av Fantino (see edit history)
Har hatt samme motor, overrasket over det samme problemet. Motoren satt på jolla til ungene, og fungerte i og for seg fint. Men var til tider umulig å starte for jentungen (og guttungen), de var rett og slett ikke sterke/raske nok til å dra. Byttet hele greia til en Suzuki 9.9A, altså med el-start, når de ikke gadd å dra ut med jolla i frykt for å ikke få startet igjen.
Jeg har samme motor og opplever det same. Det er jo en sylinder så vibrasjoner eller risting er vanlig. Men min er også til tider vanskelig å starte og liker ikke å går på lav turtall (dorging). Bruk ikke choke til startså hjelper det litt. Kvaliteten på motoren er eller litt under par…. Skulle kjøpe Tohatsu.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
