Teresa
Teresa
Velkommen til forumet, og gratulerer med flott båt!
Jeg vil anbefale deg å bestille båtbrosjyren til Jotun som er veldig lærerik og lettlest. Den kan du bestille gratis her: https://fargekart.jotun.no/produktkategori/bat/. Der står det mye om bunnstoff og polering. Ellers står det allerede mye bra her på forumet, bruk gjerne søkemotoren øverst til høyre.
Når det kommer til endring av sitteplasser vil jeg anbefale deg å unngå å skru i glassfiber. En mer varig løsning vil være å støpe, men det er også noe mer komplisert. Dette kan du også lese masse om på forumet.
Hva med å fjerne midterste tofte, og beholde sitteløsningen i akter? Med noen gode puter kan dette være en god og behagelig løsning. På fremste tofte kan du skru to sammenleggbare seter. Bare et forslag!
På Hansvik sine sider står det litt info om 14,5 familie: http://www.hansvik.no/index.php?nr=16&id=26&valg=1&vis_hoved=1
Legg gjerne ved noen bilder av motoren. Da kan du få tips om hensiktsmessig montering og styring til båten din:)
Lykke til!
Teresa
Teresa
Lykke til!
Teresa
Teresa
Lykke til!
