LuckyFalls
LuckyFalls
Om du ser på motoren vår, så er det en liten arm for gassen, som linkes innvendig mot den plastbraketten du har bilde av inni motoren.
Disse delene bør nok bestilles fra en Suzuki forhandler. Du trenger også en brakett til å holde wiren, den er ikke med på bildet da jeg pusset opp motoren på dette tidspunktet.
LuckyFalls
LuckyFalls
Om du ser på motoren våre, så er det en liten arm for gassen, som linkes innvendig mot den plastbraketten du har bilde av inni motoren.
LuckyFalls
LuckyFalls
