Hva betyr rustbrun kjølevæske på VP TMD40A?
Grand Banks jr
Skikkelig surt det der:nonod:. Har førstehånds erfaring. Men det begynner vel å bli klart kjølevann-systemet er lekk på noen måte. Jeg kan absolutt ingen ting om turbo-motorer, så jeg vet ikke om turbo kan gi overtrykk i et lekk kjølevæskeanlegg. Men det er vel godt mulig at eksos-trykket kan gi det. Om du prøver en trykktester, kanskje du kan høre hvor det siver ut trykk?
Jeg har hatt lekkasje i overgang eksosmanifold og turbo før. Da ble det presset eksos inn i kjølevannet. Men det betyr ikke at det er samme feilen igjen...
Fakta:
Det bobler i ekspansjonstanken.
Det skjer umiddelbart etter start (kald motor)
Det påvises eksos
Vann forsvinner
Er det noen måte å finne ut hvor dette lekker, uten å demontere annet enn kanskje turbo først?
  • 11 måneder senere...
Grand Banks jr skrev On 8.7.2020 at 23.14:
Fakta:
Det påvises eksos
Vann forsvinner
Fant du noengang ut av dette? Om enn ikke bare rustvannet, så har vi problemer med at motoren koker ved belastning, og prøver ALLE mulige løsninger..
@TantePose, i mitt tilfelle var det toppakning eller topp. Jeg byttet motor i år.
Men turbo fikk jeg tett med rett pakningsmateriale. Er et materiale som brukes mye av bilverksteder mellom eksosmanifold og motor blant annet.
Jeg prøvde også med en flytende pakning de har på Jula, og den gjorde jobben også.
Men lekkasjen viste seg å være da i forbindelse med toppen. Hadde kommet litt vann i en sylinder.
