Olevine
Olevine
Hvis jeg husker riktig så er bordiameteren 6,3 mm for M6 helicoil.
JRK skrev 8 minutter siden:
Kanskje ikke så farlig om den stikker litt utafor i overkant.
Det er viktig at hele innsatsen er inne i gjengene, ellers vil du få problemer med å skru noe som helst inn. Den kan eventuelt klippes med en liten avbiter på forhånd om den er for lang.
Olevine
Olevine
JRK skrev 6 minutter siden:
Det er viktig at hele innsatsen er inne i gjengene, ellers vil du få problemer med å skru noe som helst inn. Den kan eventuelt klippes med en liten avgifter på forhånd om den er for lang.
