Fyrlykt som er slukket...
rago63
Var en tur på landstedet på vestlandet i høstferien, og oppdaget mandag kveld at fyrlykten tversover fjorden for meg var slukket. :eek: Jeg har aldri opplevd det i de 41 år jeg har oppholdt meg der i kortere eller lenger tid. Den kom heller ikke i gang igjen før jeg hadde reist i gårkveld... Den er av stor betydning for de som ikke er kjent som skal inn fjorden i høstmørket. Snakket med etpar av de lokale båteierne om dette, og de kunne ikke huske at dette hadde skjedd noen gang, - MEN trakk på skuldrene!! :nono: Er dette noe som av og til skjer - og hvor/til hvem melder man i så fall fra? -Fyrvesenet, eksisterer det lenger?
Det er Kystverket som er ansvalig for dette. Regner med de er glade for alle tips.
Se http://153.44.5.226/Farledsdata/SilverStre...gBlackList.html
For oversikt over innmeldte problemer.
For å melde feil:
Meld fra til Kystverkets navigasjonsvarseltjeneste (navco) (døgnkontinuerlig vakt):
Tlf.        +47 22 42 23 31
Faks    +47 22 41 04 91
e-post    navco@kystverket.no
Se forøvrig: http://www.kystverket.no/?aid=9030968
Du kan også gå inn på http://153.44.5.187/kystverket/ og søke deg inn på riktig sted. Velg sjøkart til venstre, og du kan lese av posisjonen nederst på siden.
Har jeg hatt navtex mottakeren på, så ville jeg sannsynligvis ha fått inn en melding om at det fyret var slukket kort tid etter at du ringte inn beskjeden til Navco. Det er viktig at alle som ferdes på sjøen på høsten melder ifra om dette, så blir det reparert snarest mulig.
Ha en fin båt høst alle sammen.
Takk for gode svar, en blir litt "opprådd" når man går og ser på dette og ikke har netttiltilgang deroppe til "Forumet" for øyeblikkelig hjelp.... Anyvay; fyret har havnet på listen til Navco - det har nummer 307000 og heter haugsholm. -Visste ikke dette engang, så jeg benyttet " Googleearth" til posisjonsbestemmelse :lol::lol::lol: - Ikke så proft; :blush: men det virket... (bomma bare med etpar hundre meter, det er første gang jeg har sett ei fyrlykt midtfjords, da jeg prøvde KV´s kart nevnt ovenfor... :lol: )
