Drugis
Drugis
Hei @nomen:
Trenger det inn med teskje, litt redd for å gjøre noe dumt.. :-)
Kan du fortelle meg hvilken skrue på vedlagt jeg skal løsne?
Antar at dette er pumpen da den sitter etter dieselfilter og går videre til dysene.
Og stemmer det med luke under kjøleskapet, jeg fant det.
Det var en rundt luke med en bolt i midten.
Men når jeg skrudde på den, virket det som det var en slags "arm" under lokket bolten festet seg til som gjorde at jeg ikke fikk opp lokket. Var redd for at armen under falt ned i tanken om jeg bare fortsatte å skru??
Vet du hvordan jeg får opp det lukket uten å gjøre noe dumt? :-)
Drugis
Drugis
Hei @nomen:
Men når jeg skrudde på den, virket det som det var en slags arm under lukket den festet seg til som gjorde at jeg ikke fikk opp lokket. Var redd for at armen under falt ned i tanken om jeg bare fortsatte å skru??
Drugis
Drugis
Hei @nomen:
