Mastiff
Mastiff
Pipe, takk for tipset! Da bestiller jeg det med derfra.
JRK, som sagt er det snakk om et par meter, og spenningstapet er neppe merkbart da. Men jeg har liggende masse kabel med grovere kvadrat. Hvis det blir nødvendig (jeg sjekker med voltmeter hvordan det ligger an når det er lagt opp), kan jeg lodde den på pluggen. Og jeg bruker så klart flere lag krympestrømper på alt sånt. :smiley:
Mastiff
Mastiff
JRK, som sagt er det snakk om et par meter, og spenningstapet er neppe merkbart da. Men jeg har liggende masse kabel med grovere kvadrat. Hvis det blir nødvendig (jeg sjekker med voltmeter hvordan det ligger an når det er lagt opp), kan jeg lodde den på pluggen. Og jeg bruker så klart krympestrømper på alt sånt. :smiley:
