Båtkompis
Båtkompis
Har ikke frittstående støttelager (regner med du tenker på en slik?):
Båten ser slik ut (ikke min båt):
Jeg gjorde ingen sjekk av cutlesslageret da den var på land dessverre. Er ikke kyndig nok til å stole på at jeg ville sett om noe var galt eller ikke under vårpussen, men jeg la ikke merke til noe spesielt.
Hvordan kan jeg sjekke om motor står riktig i forhold til aksel? Jeg har ikke merket noen skjevhet eller glippe/"åpning" i festet, men det skal sikkert ikke så mye til at man kan se det med det blotte øyet? Jeg sjekket temperaturen på gear+feste av aksling etter tur, og det kjennes ikke spesielt varmt ut som skulle tilsi at det er mye friksjon.
Båtkompis
Båtkompis
Har ikke støttelager (regner med du tenker på en slik?):
