Rookie_332 Startet 11.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2020 (redigert) Altså har vp d6 med evc 2008 i boka står det at trim zip wake har en range mellom -5 til 6+ og nå har jeg -9 og må ligge på ca -5 isteden for 0 ved planing normal kjøring som jeg gjorde før ? Hva har skjedd ? Redigert 11.Juli.2020 av Rookie_332 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 11.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Rookie_332 skrev for 5 timer siden: Hva har skjedd ? Ja hva har skjedd. Men hva har du sjekket? Lastet mere ombord i båten? Sjekket giver? Kjenner ikke systemet og vet ikke hvordan det virker. Har du fysisk sjekket at de går helt ut og inn? Om du kunne skrive litt mere om hva du har gjort så er det mye lettere for andre å gi tips og råd. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Kjellg skrev 1 time siden: Ja hva har skjedd. Men hva har du sjekket? Lastet mere ombord i båten? Sjekket giver? Kjenner ikke systemet og vet ikke hvordan det virker. Har du fysisk sjekket at de går helt ut og inn? Om du kunne skrive litt mere om hva du har gjort så er det mye lettere for andre å gi tips og råd. Hei ja takk, egentlig kun skiftet kartplotter og tatt bort gps da det er GPS i kartplotter ellers ikke noe . Det virker som hvis jeg setter det på 0 nå så kommer drevet litt for langt opp og høres nesten ut som den suger litt luft ved større dønninger ? Så jeg må ha den på -4, -5. Ikke sett fysisk om de går helt ut el. Bør kanskje gjøre det ? Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 11.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 (redigert) Da tror jeg du blander litt her. Hekkaggregatet eller drev, er en ting men du skrev Zip Wake i overskriften, og det har samme funksjon som trimflaps. Men om det er drevet du mener så er det til stor hjelp om du skriver hvilket drev det er. Jeg har lite erfaring med drev, men vet at det sitter en giver der bak en plass. Kanskje det er den som tuller med deg. Redigert Leste det en gang til. Går det an å resette zip wake, kontrollenhet og interceptorer? Det er vel også en kalibreringsfunksjon på dem? Først må du kanskje ta en funksjonstest på dem og se at de går helt ut og inn. Har du sett i manualen om det står noe der? Er egentlig litt usikker på om det er drevet eller interceptorene som lager krøll for deg. Er drevet riktig innstillt og at det ikke står for høyt? Redigert 11.Juli.2020 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Kjellg skrev 1 time siden: Da tror jeg du blander litt her. Hekkaggregatet eller drev, er en ting men du skrev Zip Wake i overskriften, og det har samme funksjon som trimflaps. Men om det er drevet du mener så er det til stor hjelp om du skriver hvilket drev det er. Jeg har lite erfaring med drev, men vet at det sitter en giver der bak en plass. Kanskje det er den som tuller med deg. Redigert Leste det en gang til. Går det an å resette zip wake, kontrollenhet og interceptorer? Det er vel også en kalibreringsfunksjon på dem? Først må du kanskje ta en funksjonstest på dem og se at de går helt ut og inn. Har du sett i manualen om det står noe der? Er egentlig litt usikker på om det er drevet eller interceptorene som lager krøll for deg. Er drevet riktig innstillt og at det ikke står for høyt? Ah beklager mener drevet ? ja at det skal gå å nullstille drevet el ? Sitér dette innlegget Link to post
Prolimit Svart 11.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Send meg en PM med e-post adresse så kan jeg sende instruksjon på hvordan du kalibrerer Power trim Sitér dette innlegget Bavaria 37 Sport 2008, 2 X VP D4-300 Link to post
Rookie_332 Svart 11.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2020 Prolimit skrev for 2 timer siden: Send meg en PM med e-post adresse så kan jeg sende instruksjon på hvordan du kalibrerer Power trim Takk sent deg pm ?? Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 16.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2020 Prolimit skrev On 11.7.2020 at 22.07: Send meg en PM med e-post adresse så kan jeg sende instruksjon på hvordan du kalibrerer Power trim Meget bra og takk fått kalibrert drevet ble som en helt annen båt ???? Sitér dette innlegget Link to post
