pipe
pipe
NilsPils skrev for 2 timer siden:
Og jeg lurte lenge på hvorfor så mange velger å tilbringe ferien i 20+ knop.
For meg er det ikke ferie å ha lange rorvakter på transportetapper men ja trives også i 5 knop der det er fartsbegrensning for da er det gjerne litt å se på også.
Men forflytte seg i 5 knop langt i fra land og på hav strekker er for meg relativt kjedelig i lengden.
Vil heller bruke den tiden på annet enn å ha rorvakt så da er det greit å kunne flyte på seg litt effektivt
For ikke snakke om alle kvelder det er samling på brygga etter jobb og skole for husstanden sine medlemmer
10-15 min i plan ut til de beste stedene for så lage middag,dorme litt i solen og bade til solen går ned trumfer lett en kveldstur der motoren går hele/halve kvelden og man blir sittende bak roret uten å rekke noe særlig annet
Har også eid slike båter og de blir lite brukt på kvelden etter man er ferdig med "pliktene".
pipe
pipe
pipe
pipe
Vil heller bruke den tiden på annet en å ha rorvakt så da er det greit å kunne flyte på seg litt effektivt
10-15 min i plan ut til de beste stedene for så lage middag,dorme litt i solen og bade til solen går ned trumfer lett en kveldstur der motoren går hele kvelden og man blir sittende bak roret uten å rekke noe særlig annet
pipe
pipe
pipe
pipe
