alfaalfa
alfaalfa
Eldre motorer har mye rart for seg når det gjelder sensorer som kan gi feil meldinger og/eller feilmeldinger. Dette høres ut som om det er varmgang/temperatur. Siden det kommer med tilnærmet full gass og ikke er der når du slakker på gassen.
Dessuten har vel ikke en 2000 modell noe særlig annet som den har sensor som piper for?
Det regner jeg med du har sjekket i manualen til motoren.
Det har nok ingenting med tilt å gjøre. Denne motoren tror jeg ikke har sensor som har med strøm til tilt, eller oljenivå/trykk i tilt eller nivå på tilt.
Men om du har Optimax så er listen;
alfaalfa
alfaalfa
