Trenger T-rør 38mm med 19mm stuss til septik.
paxo
Er det noen som kjenner til en enkel løsning for å sette på et T-rør inn på septikslangen uten å måtte
bygge det av en masse deler? Jeg vil gjerne ha sidestikket i 19mm slik at jeg kan sette på en tynn slange for
tilbakespyling av septikutløpet.
Dvs: Jeg kutter utløpsslangen (38mm) fra septiktanken, setter i et t-rør med sideutløp 19mm, kobler
på en slange på dette med ventil i enden og hageslangekobling.
Septiktanken har et 90 graders bend på utløpet (metall sveiset til tanken) og nå har det tettet seg to ganger.
Ved å kunne spyle mot stengt utøpsventil (i skroget) vil jeg kunne spyle opp bendet på en enkel måte.
Utløpsventilen er i Marelon, men skal jeg bygge t-røret i samme, kreves det mange deler.
  • 4 uker senere...
IMG_20200810_115638.jpg.475dfdf1d1f126c2abfa0b593b4d28ab.jpgDa fant jeg en løsning som sparte meg for mye griseri. Tilbakespyler mot stengt utløpsventil for å blåse opp blendet ut av septiktanken. Systemet har en 90grader på utløpet fra tanken som har tettet seg 2 somre på rad. Stussen slangen står på, er lagd for y-ventil. Har Gardena kobling med stengeventil for ikke å forurense vannslangen i havna.
