Scand med MerCruiser Diesel m/ bravo III drev oppnår ikke toppfart - kun ca 9 knop av maks 27
Phil D
Norddron skrev On 4.8.2020 at 9.53:
Resterende groe kan godt trekke ned maksfart noen knop. Så betyr det også noe hvor mye last/vekt som er i båten,  og selvfølgelig forholdene på sjøen når du prøver.  Den høyfrekvente lyden, det er kanskje et dumt spørsmål, men det er ikke turboen du hører? På hvilket turtall kommer lyden?
Takk, andre har også nevnt dette med resterende groe, last /vekt. Kan ikke huske at last/vekt er veldig anderledes enn i fjor da vi hadde bortimot 27 knop. Det var en del vind da vi prøvde maksfart nå sist, og fikk opp i 23,3 knop medvind, og 22 knop motvind (synes det var litt rart det ikke var større forskjell på med og motvind). Kan jo være resternde groe da som gjør at vi ikke kommer mot 26-27 knop?
Turboen har vi åpnet opp, og det snurrer lett rundt. men ellers vet vi ikke om mer å sjekke her. Usikker på turtall når lyden oppstår ved ca 8 knop. Vet bare at vi hadde ca 3600-3800 ved 23 knop. Fra ustabilt minne tipper jeg lyden kommer før 2000 rpm. Det må vi sjekke en gang til...
Har samme type motor, og turbo begynner å spinne ved ca 1800 rpm hos meg. Hører helt greit lyden fra turboen når jeg passerer dette turtallet. For flere sesonger siden var skrog og propeller så mye grodd at det var nesten umulig å få båten i plan. Manglet en del for å oppnå riktig turtall, men husker at hylet fra turbo virket mer påtrengende enn normalt.
