Fjerne EVC på Volvo penta erstatte med vanlig
Enzo
Enzo skrev for 2 timer siden:
Ok takk, bare mener å ha hørt at det kan være noe kluss med de greiene men de fungerer altså like godt som vanlig tenningslås
Hej
Jag håller inte med, jag har en D2 55 utan EVC och det har fungerat i de 10 år vi haft den. I höstas hyrde vi en segelbåt i Kroatien också med en D 2 55 med EVC, bara något år gammal. Efter vi kommit i hamn och stängt av motorn startade den av sig själv flera gånger, vi fick bryta strömmen till startmotorn. Efter något nytt försök gick den inte att starta. Som tur var skulle vi ligga två nätter på samma ställe och servis fanns och delar också. Det var själva startpanelen som var trasig. Enligt de som bytte var fel på EVC inte helt ovanligt.
Hälsningar Ove
Lazyjack skrev 15 minutter siden:
 Det har jo vært en del kluss med EVC så om du ønsker å dobbeltsikre deg så kan du jo lage ferdig et ferdig  nødopplegg hvor du kan starte og stoppe med bryter nede ved motor.
Eventuelt kjøpe inn en ekstra EVC og legge i reserveskuffen om det viser seg at det er korrekt at den har vist seg å ikke være til å stole på
