finnarne
finnarne
Det skal være mulig å koble sammen batteriene ved å koble +12volt på en port/pinne. Om releet fungerer med start assist, er det en enkel måte å koble sammen batteriene på. Men sjekk at dere har 0-volt, ofte kalt jord, inn på releet. Uten vil det aldri fungere. Om du har 0-volt, start- og forbruksbatterispenning inn på releet,  og det ikke kobler sammen, så er det noe feil. Usikker på om det senser på begge batteriene, men lader bør få batteriene opp såpass at det kobler sammen om det er koblet feil vei.
Se skjemaet i innlegget i posten til almvik
finnarne
finnarne
