TorOskarW Startet 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2020 Hei Kjøpte en Askeladden 475 freestyle tidligere i sommer og har vært godt fornøyd med den. Jeg lurer imidlertid på en ting jeg har lagt merke til ang selvlensingen. Det virker som det "alltid" står vann rett under hullene i dørken hvor vannet dreneres. Skulle ikke der vært "tomt"? Etter regnvær osv har det aldri stått vann på dørken, men hvis jeg f.eks står helt på styrbord side pipler det opp litt vann fra lensehullet foran styrekonsollen. Noen som har noen tanker om dette? Eller er det sånn det skal være? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 Det er helt normalt. Selvlensingen er rett og slett bare en passasje gjennom båtens skrog, og vannet i dreneringshullene har samme nivå (høyde) som vannlinjen har på skroget. Når du står på styrbord side, presser du styrbord side av båten ned i vannet p.g.a. vekten. Vannlinjen kommer da høyere opp på båtens styrbord side og samme skjer med nivået i dreneringshullet (som også ligger på styrbord side). Derfor er det vanlig å stenge av selvlensingen med stengeventilen når du skal bruke båten og får last/vekt ombord. Det vil da forhindre at vannet trenger inn alt ettersom vekten får båten til å krenge, sitte lavere i vannet. (Og stengeventilen må selvsagt åpnes igjen etter bruk slik at regnvann kan renne ut). Sitér dette innlegget Link to post
TorOskarW Svart 18.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 Takk for svar, da blir neste spørsmål, hvor finner jeg den stengeventilen? Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 Jeg kjenner ikke denne båten, men ut fra tidligere innlegg her på båtplassen ser det ut til at det skal være en hovedstengeventil i forbindelse med dreneringshullet/slangen helt akter. Skulle tro at tilkomsten da er innenfor en luke akter i båten. Sitér dette innlegget Link to post
