Hvordan hindrer jeg at en stereoforsterker ruster/irrer i åpen båt?
Mastiff
Altså åpen i den forstand at det er under tak og tørt der forsterkeren står, men ikke lukket mot omgivelsene rundt. Jeg har tenkt å feste anlegget opp på undersiden av setet, som er av aluminium og har 15 cm flik ned som hindrer sprut. Men det er altså ingen beskyttelse mot sjøluften, og det kan jo gå ut over saker og ting. Er det enkleste å teipe igjen alle åpninger med teip til asfaltplater? Den teipen er jo både lufttett, myk nok til å formes rundt alt som det skal til og klistrer som bare f... Kjølingen er jo ikke noe problem, metallkassa til forsterkeren bør jo lede varmen godt nok bort.
Det tror jeg ikke er så lurt, den typen lakk vil vel hindre varmeoverføring fra forsterkerens kabinett? Og det går jo ikke an å fylle igjen rundt plugger og sånnne steder for å gjøre innholdet i kabinettet lufttett for den salte sjølufta. Om selve kabinettet ruster, er det ikke noe stort problem. Men en annen variant som jeg kom på nå, er kanskje å bruke hammerlakk på kabinettet (jeg tror den overfører varme) og tettte igjen store hull med teip og mindre hull med Tech7, da bør vel alt være dekket.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Pipe, den så snedig ut, takk. Så først skru opp forsterkkabinettet og sprøyte godt med den, og så sprøyte på alt av kontakter og til slutt tette det best mulig utenfra. Det kunne fungere. Lurer på om den reagerer med aluminium. Jeg vil jo helst ikke etse bort båten. Selve kabinettet blir uansett ikke i kontakt med båten for å unngå fare for overgang av strøm skal jeg ha gummifeste.
Er det så stor forskjell i miljøet i en båt iforhold til bagasjerommet en gammel Opel da?
Mine forsterkere har ligget og bokstavelig slengt bak i gamle drittbiler og overlevd, det var ihvertfall ikke irr/korrosjon som drepte de.
En lett dusj med 6-66 på terminalene om du gidder tar du av lokket og sprayer litt på kretskortet også.
Det går sikkert bra, om ikke, har du jo fler?
