Mastiff
Mastiff
Det tror jeg ikke er så lurt, den typen lakk vil vel hindre varmeoverføring fra forsterkerens kabinett? Og det går jo ikke an å fylle igjen rundt plugger og sånnne steder for å gjøre innholdet i kabinettet lufttett for den salte sjølufta. Om selve kabinettet ruster, er det ikke noe stort problem. Men en annen variant som jeg kom på nå, er kanskje å bruke hammerlakk på kabinettet (jeg tror den overfører varme) og tettte igjen store hull med teip og mindre hull med Tech7, da bør vel alt være dekket.
Mastiff
Mastiff
Det tror jeg ikke er så lurt, den vil vel hindre varmeoverføring fra forsterkerens kabinett? Og det går jo ikke an å fylle igjen rundt plugger og sånnne steder for å gjøre innholdet i kabinettet lufttett for den salte sjølufta. Om selve kabinettet ruster, er det ikke noe stort problem. Men en annen variant som jeg kom på nå, er kanskje å bruke hammerlakk på kabinettet (jeg tror den overfører varme) og tettte igjen store hull med teip og mindre hull med Tech7, da bør vel alt være dekket.
