Mercruiser 6,2 MPI saltvannkjøling som blir varm.
Pål Sørensen
Har byttet impeller, byttet plate på lokk, renset vannfordelings pumpa. Kjørte også systemrens før sesongen. Motoren blir fortsatt varm. Fikk et tips om å kjøre inn sitronsyre da det kan virke som om eksosen har grodd litt igjen. Kjøpte en sekk på Felleskjøpet og lurte på om noen vet om blandingsforholdet og om det kanskje lønner seg å blande «sterkt» har en 25 kg sekk så har nok.
