Ford sabb 64 hk, ingen diesel til dysene
Pettersen90
Hei har en fordsabb 68 hk 4 sylindrett  diesel motor mener den er fra 1971 og den har simms diesel pumpe
Jeg har diesel gjennom begge diesel filterne og i røret inn i dieselpumpen kan også lufte diesel i lufte skruene på diesel pumpen men får ingen diesel opp til rørene til dysene  legger med bilde av diesel pumpen
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Fordsabb dieseltrøbbel". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
