Okkaby Startet 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 18.Juli.2020 Har isolert hele motorrommet med 30 til 50mm lydisolerings plater av typen fra Biltema. Men jeg er ikke fornøyde med nivå på støy i salongen på turtall fra 2000 å opp. Så lure på om jeg skal legge noen 4mm bitumen plater under tepper i salongen siden det ikke r store jobben å ta bort tepper å legge disse på. Men lure på om noen andre her har prøvd dette å hva resultatet evt ble. Plater jeg tenker på er disse https://www.thansen.no/bil/utstyr/innvendig-utstyr/lyddemping/resonansplater-4-mm-40x50-cm-4-stk./n315/pn907170/ Er jo ikke store summer å kjøpe 3 pakker av disse om de demper støyen. Sitér dette innlegget Link to post
Gunnis Svart 18.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 Tipper du har brukt støymattene til biltema som kun består av skumplast med folie? Isåfall mangler du det "tunge" laget som demper resonans/lave frekvenser fra motor. Da vil bitumen plater fungere og forbedre lydisoleringen din. Ulempen er at disse bitumen platene klisterer seg til underlaget nesten som kompakt tech-7, så du vil slite enormt med å få de av en gang i fremtiden om du plutselig må det. Det beste hadde vært å klebet opp bitumen plater inne i motorrommet i en "sandwich" løsning med skumplast isolasjon utenpå. Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Okkaby Svart 18.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2020 Gunnis skrev 1 time siden: Tipper du har brukt støymattene til biltema som kun består av skumplast med folie? Isåfall mangler du det "tunge" laget som demper resonans/lave frekvenser fra motor. Da vil bitumen plater fungere og forbedre lydisoleringen din. Ulempen er at disse bitumen platene klisterer seg til underlaget nesten som kompakt tech-7, så du vil slite enormt med å få de av en gang i fremtiden om du plutselig må det. Det beste hadde vært å klebet opp bitumen plater inne i motorrommet i en "sandwich" løsning med skumplast isolasjon utenpå. Å klebe de opp i motorrommet er ikke mulig. Da må motor å alt av kabler/slanger/utstyr ut på nytt. Så derfor jeg tenkte å legge de under teppet. Om de da trenger å bli fjernet, er det i forbindelse med evt bytte av plater. Så ikke et problem at de sitter bra. Å ja er disse plater med lim på ene siden å folie på andre. Forsøkte med en av disse eggeformet plater som også har en hard plate i tillegg til de myke. Men denne er noe herk å feste opp under lukene. Lim holder kun delvis, å de løsner internt mellom lagene. Sikkert grunnet vekten. Har forsøkt med forskjellige skruer, men alle river sundt det myke celleskumet. Så får ikke noe bra feste av disse. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 (redigert) De lette skumplastplatene demper støy som forplanter seg gjennom luften. De tunge bitumenplatene demper støy som forplanter seg gjennom skrog og innredning ved at de demper resonansen i materialene, på samme måte som det demper lyden fra ei tromme når du legger hånda på den. Om du har resonans i salonggulvet vil tunge bitumenplater bidra til å legge gulvet "dødt" og dermed dempe denne resonansen. For best mulig resultat må bitumenplatene være fast kontakt med gulvet, dvs. limt. Redigert 19.Juli.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Jannmar skrev 25 minutter siden: De lette skumplastplatene demper støy som forplanter seg gjennom luften. De tunge bitumenplatene demper støy som forplanter seg gjennom skrog og innredning ved at de demper resonansen i materialene, på samme måte som det demper lyden fra ei tromme når du legger hånda på den. Om du har resonans i salonggulvet vil tunge bitumenplater bidra til å legge gulvet "dødt" og dermed dempe denne resonansen. For best mulig resultat må bitumenplatene være fast kontakt med gulvet, dvs. limt. Fine. Da blir det å bruke 3-4 timer på å lege dette når jeg kommer hjem fra jobb om goe 2 uker. Så kan sikkert ferieturen i August bli mer rolig i salongen. Kan jo ikke bli noe dårligere, å den ene båtlappen disse koster overlever jeg sikkert hehe Sitér dette innlegget Link to post
Gunnis Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Om du har dårlig feste på isolasjonsplatene så er monteringsbrikkene gode. https://www.maritim.no/monteringsbrikke-for-porolon Lurt å bruke tape på skjøter også https://www.maritim.no/skjotetape-al- Ellers kan jeg virkelig anbefale Multinoop isolasjon. Har gitt beste resultat av de jeg har forsøkt. I kombinasjon med et lag bitumen gjør de underverker! https://www.watski.no/Lydisolering-11b0c?artnr=101608&gclid=Cj0KCQjw3s_4BRDPARIsAJsyoLPSDlSmeFv6pQACZSCdQXbfsQr_Fw9g2Kp5v4IVq7tjpb1-IRCRXWYaAlfPEALw_wcB Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
seilfred Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Oj! Det var dyre greier. Med den prisen Bør det være bra... Sitér dette innlegget Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet! Link to post
Okkaby Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Gunnis skrev for 3 timer siden: Om du har dårlig feste på isolasjonsplatene så er monteringsbrikkene gode. https://www.maritim.no/monteringsbrikke-for-porolon Lurt å bruke tape på skjøter også https://www.maritim.no/skjotetape-al- Ellers kan jeg virkelig anbefale Multinoop isolasjon. Har gitt beste resultat av de jeg har forsøkt. I kombinasjon med et lag bitumen gjør de underverker! https://www.watski.no/Lydisolering-11b0c?artnr=101608&gclid=Cj0KCQjw3s_4BRDPARIsAJsyoLPSDlSmeFv6pQACZSCdQXbfsQr_Fw9g2Kp5v4IVq7tjpb1-IRCRXWYaAlfPEALw_wcB Å betale 39kr for en plastbit med en skrue på er ikke aktuelt. Den prisen er rene svindel spør du meg. Disse koster maks 2kr inkludert frakt fra kina for de som importere dem. Så hadde det vært en pakke med 10stk, så hadde det vært noe annet. Men problemet er at på feks disse platene fra Biltema, som i følge mange er goe, da river skruene sundt det ytterste skum lag, da dette fester seg til skruene å går med rundt. Har forsøkt med en del forskjellige skruer nu. En kan være heldige å få en skrue til uten det går gale, men så går de neste 10 gale. https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-2000018990 Når de i tillegg løsner i interne lag, etter å ha blitt limt til lukene med kontaktlim, så er det noe dritt. Men skal prøve ut alternativ feste måte når jeg kommer hjem fra jobb. Samt i tillegg legge disse 4mm plater under teppet oppe. Skal å legge dissse plater i sidebenker, der de er over motorrommet. Samt jeg skal kle inn rammeverket som luker ligger på(delvis alupropfil å delvis tre) med disse plater eller evt noen tynnere. Alu profiler er fylt med tilpasset 30mm lydisolerings plate. Men tenker det kun kan hjelpe å kle di inn i bitumen i tillegg. Tre har også 30mm på undersiden. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Her er et forslag som tidligere kom inn i en tilsvarende tråd her på forumet. Monteringsbrikker til en langt hyggeligere pris. https://megaflis.no/fliser-og-tilbehor/vatromsplater/filter/skiver.html Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Jannmar skrev for 1 time siden: Her er et forslag som tidligere kom inn i en tilsvarende tråd her på forumet. Monteringsbrikker til en langt hyggeligere pris. https://megaflis.no/fliser-og-tilbehor/vatromsplater/filter/skiver.html hehe er jo min egen tråd det Men ja det er billig løsning å like bra som de dyre brikker. Men problemet er fremdeles at skruene river sundt skummet, da dette fester seg på skrua å blir vridd rundt. Tenker jeg skal lage et forsøk med papspiker å se om disse i kombinsjon med kontaktlim klare å holde det på plass. Sitér dette innlegget Link to post
Gunnis Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Har aldri kjøpt lydisolasjonsplater på biltema, men har forsøkt de på maritim som er helt like. Kjøpte da de monteringsbrikkene til maritim til tross for at de kostet skjorta pga jeg opplevde det samme som deg med at folien ryker uten brikker. Monteringsbrikkene har små "tagger" så de roterer ikke ved montering. Folie holdt med disse brikkene -og lydisoleringsplatene slapp aldri. Husk å kjøpe kontaktlim som ikke reagerer med skum.. Casco 3442 eller lignende. Sitér dette innlegget Medlem av Sande og Havna Båtforening - KNBF Medlem - RS Totalmedlem Link to post
Okkaby Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Gunnis skrev 11 minutter siden: Har aldri kjøpt lydisolasjonsplater på biltema, men har forsøkt de på maritim som er helt like. Kjøpte da de monteringsbrikkene til maritim til tross for at de kostet skjorta pga jeg opplevde det samme som deg med at folien ryker uten brikker. Monteringsbrikkene har små "tagger" så de roterer ikke ved montering. Folie holdt med disse brikkene -og lydisoleringsplatene slapp aldri. Husk å kjøpe kontaktlim som ikke reagerer med skum.. Casco 3442 eller lignende. Det er ikke de plater med sølvfolie jeg har problem med. Er de svarte med eggeform på ene siden. Disse er mye tyngre enn de andre, da de har en hard plate som et mellom lag. De andre plater med sølvfolie har lim på ene siden når du kjøper de på Biltema, så disse sitter faktisk bra fast. Men de demper ikke så mye som jeg vil ha. derfor jeg forsøkte med de andre, som også koster mer. Disse er av annet materiale(skum) å det er det som Er problemet.Er disse jeg har problem med https://www.biltema.no/bil---mc/biltilbehor/lydisolering/lyddempingsplate-2000018990 De du tenker på @Gunnis er vel disse https://www.maritim.no/lydfelleskum-m-folie Disse sitter helt topp uten monterings brikker, grunnet den liv de kommer med. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Okkaby skrev 47 minutter siden: hehe er jo min egen tråd det Javisst er det vel det. Ser det nå. Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Jeg brukte Biltemas svarte lyddempe plater på en snekke jeg har. (De med bitumen). Kjøpte syrefaste skiver fra Biltema. Limte dem først med 3M spraylim. Borret hull og skrudde dem fast med syrefaste skruer og skiver. Sitter like godt den dag i dag. (6år senere). Brukte disse skivene: Art.nr. 19-182 Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 The Saint skrev 1 time siden: Jeg brukte Biltemas svarte lyddempe plater på en snekke jeg har. (De med bitumen). Kjøpte syrefaste skiver fra Biltema. Limte dem først med 3M spraylim. Borret hull og skrudde dem fast med syrefaste skruer og skiver. Sitter like godt den dag i dag. (6år senere). Brukte disse skivene: Art.nr. 19-182 De plater du brukte, er det de tynne 3mm bitumen plater, eller de jeg linket til lengre oppe som er 30mm? Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Ang det at skruen river med seg skum. Tenkte umiddelbart at det må da funke å legge en bit med tape på det gjengepartiet som ikke kommer til å bli skrudd inn i bakplaten ? Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 (redigert) Okkaby skrev 1 time siden: De plater du brukte, er det de tynne 3mm bitumen plater, eller de jeg linket til lengre oppe som er 30mm? De du linket til med skum.. Eneste jeg gjorde for å ikke rive opp skummet når jeg skulle skru dem fast var å presse skivene i mot platene og for bore hullene. Press hardt! Da river den bare med seg det som er av skum i hullet på skiven. Etter det så var det planke kjøring. Redigert 19.Juli.2020 av The Saint (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 The Saint skrev 6 minutter siden: De du linket til med skum.. Eneste jeg gjorde for å ikke rive opp skummet når jeg skulle skru dem fast var å presse skivene i mot platene og for bore hullene. Eter det så var det planke kjøring. Ok. Høres ut som det å bore hul er en løsning. Men skal uansett ha disse 4 mm plater under teppet. Vil ha dempet så mye som mulig Sitér dette innlegget Link to post
