Volvo Penta MD2030D peiling av olje på gearboks
Arne2
Jeg har kjøpt en båt med en Volvo Penta MD2030D og så ønsker jeg å sjekke oljenivået på gearboksen. Har rett aksling. Trodde det skulle være en peilepinne på gearboksen og en skrue for påfylling, men finner ingenting, annet enn det som kanskje ser ut som en slags bolt eller kanskje skrue for påfylling på toppen av gearboksen. Finner ikke noen beskrivelse i instruksjonsboken heller.
Er det noen her på forumet som aner hvordan man går fram for å sjekke og eventuelt bytte eller etterfylle olje på gearboksen på en VP MD2030D?
Redigert av Arne2 (see edit history)
Tror jeg har funnet ut av det. Det ser ut som at min motor har en helt annen gearboks enn den som det er bilde av i instruksjonsboka. Mitt eksemplar ser ut å være av denne typen, og her er vel peilepinne og påfylling på det samme sted, kan det se ut som.
https://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7748720-44-4375B.aspx
Glad for info eller opplysninger hvis det er noen som kjenner til denne typen gearboks.
Edit fro senere referanse:
Det viser seg at gearboksen på MD2030-D som er den siste utgave av MD2030 er den samme som på den senere modell D1-20. Operators manual for D1-20 inneholder detaljerte opplysninger på side 47 for hvordan man sjekker og etterfyller olje på denne gearboksen.
https://pubs.volvopenta.com/publications/7745857
Anbefalt oljetype, ATF Dexron II eller Dexron III
https://www.biltema.no/bilpleie/motorolje/transmisjonsoljer/transmisjonsolje-2000028186
