MisterThrane Startet 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2020 Heisan. For og forklare kort og direkte så har jeg noen ting jeg lurer på og finner ikke ut av det på egen hånd før om et par uker da jeg venter på leveranse av sjarken som akkurat nå ligger med ødelagt dyse og manglende deler på gir. Det er en Enes 770 (25) med en Yanmar 4JHE fra -86. Saken er at jeg har fått hendene på en Yanmar 4LH-HTE (130hk+). 2700h. Jeg kjøpte en 30fots treBåt som ikke var bygger skikkelig (hjemmebygget), så båten var bare og rake alt av verdier ut av, og derav ble motor i fokus. Denne har en aksling på 50mm, og på sjarken mener jeg det er 30 hvis jeg ikke husker helt feil.. men saken er at jeg har vridbar vinger på Enesen, så jeg skulle helst ha skiftet aksling og propell da de også er litt slitt. Hva vil være det logiske for meg, skifte propell og aksling og forbli på 30mm eller finnes det noe mellomting mellom 30-50mm. Hva slags propell burde man gå for nu som det blir slure gir og en helvettes masse mer hester en båten er designet for ? har det noe for seg med 4 vinga?. målet er og kunne dra ut på fiskefeltet i en grei fart, uten og kjøre motoren mer en 2500rpm for lavere forbruk og redusert slitasje. Ble mye skrevet uansett, men har du noe tips eller kommentar så takker jeg på forhånd for deltagelse ? Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Hei! Regner med at du har målt mellom bedden? LH motoren er 10 cm bredere nede ved motorfestene enn JH motoren. 30 mm aksling blir nok i minste laget for 130hk, jeg mener minimum 35 mm på den effekten. 3 blader propell holder på den båten. Sitér dette innlegget Link to post
MisterThrane Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Den skal gå akkurat, det går og stille litt på selve festet på motoren så det smalt nokk. Da skal jeg være på utkikk etter 35 aksling og ny propell. Jeg kommer jo aldri til og benytte meg av motorens fulle effekt, det er bare tøv. Skal plukke løs aksling og propell fra båten motoren stod i, kanskje jeg båt byttet det i noe jeg har behov av, evt. Selge. takk for svar Sitér dette innlegget Link to post
Kweelhouse Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 2 minutes ago, MisterThrane said: Den skal gå akkurat, det går og stille litt på selve festet på motoren så det smalt nokk. Da skal jeg være på utkikk etter 35 aksling og ny propell. Jeg kommer jo aldri til og benytte meg av motorens fulle effekt, det er bare tøv. Skal plukke løs aksling og propell fra båten motoren stod i, kanskje jeg båt byttet det i noe jeg har behov av, evt. Selge. takk for svar Det kommer jo endel kostnader i tillegg om du skal gå for ny aksling. Da må du jo ha ny klemflens, pakkboks, hylse opplegg, eksosslange, lyddemper og utløp. (90 mm) Kan regne med 25 til 30000 hvis du skal ha alt nytt. Muligens er det større kjølerør også, da må sjøvanns inntak byttes. Det enkleste er vel å få tak i en nyere JH motor med større effekt, det passer jo med eksisterende opplegg..... Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 20.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2020 (redigert) Å putte rundt på 2500 omdr vil knekke turboen på den motoren. Det er aberet med Yanmar og turbo, (og sikkert andre merker). Det står klart og tydelig i min manual (77 hk) at man må ha flatt jern på motoren i en halvtime på slutten av turen så turbo får blåst seg ren. Da snakker vi om turer på flere timer. Kan du det, så ingen problemer sånn sett. Min 4jh-dte skal makse på 3600 omdr, noe den klarer etter 33 år? Gir den uansett flatt jern på noen få minutter selv når turen er kort. Redigert 20.Juli.2020 av Torsen67 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
M/S AIOLOS Svart 20.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2020 Ville nok ikke rotet meg borti andre motorer enn jh, siden den som regel bare er å sette nedi og gjøre klar. Har selv en jh4-te 75hk som gir både kraft og fart hvis det skulle være nødvendig. Enes, som du har er jo også en båt med halvplanerskrog. Sitér dette innlegget Link to post
