Torsen67
Torsen67
Å putte rundt på 2500 omdr vil knekke turboen på den motoren. Det er aberet med Yanmar og turbo, (og sikkert andre merker). Det står klart og tydelig i min manual (77 hk) at man må ha flatt jern på motoren i en halvtime på slutten av turen så turbo får blåst seg ren. Da snakker vi om turer på flere timer. Kan du det, så ingen problemer sånn sett.  Min 4jh-dte skal makse på 3600 omdr, noe den klarer etter 33 år? Gir den uansett flatt jern på noen få minutter selv når turen er kort.
Torsen67
Torsen67
Å putte rundt på 2500 omdr vil knekke turboen på den motoren. Det er aberet med Yanmar og turbo, (og sikkert andre merker). Det står klart og tydelig i min manual (77 hk) at man må ha flatt jern på motoren i en halvtime på slutten av turen så turbo får blåst seg ren. Kan du det, så ingen problemer sånn sett.  Min 4jh-dte skal makse på 3600 omdr, noe den klarer etter 33 år?
