dennrick Startet 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Juli.2020 Hei, Jeg har lagt ved en videolink av hva som skjer med viskerne mine. Det er babord som oppfører seg rart og ikke går hele syklusen frem og tilbake etter et knappetrykk. På videoen så kommer hver bevegelse etter at jeg har trykket en gang på knappen. Er det noen som vet hvor feilsøkingen begynner her, evt hva som kan være galt? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Whiskey Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 (redigert) Er ikke bare at den ene går veldig tregt? Prøvd å smøre den opp? Går det bedre om viskeren ikke er borti ruta? Ellers, jordfeil? Jeg hadde en lignende, bytta hele motoren like gjerne, hyllevare, kosta en båtpenge, da er det begrenset hvor mye jeg gidder å feilsøke. De to andre virket mye bedre etter at jeg åpnet de opp og byttet ut størknet fett med nytt Redigert 19.Juli.2020 av Whiskey (see edit history) Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
dennrick Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 @Whiskey Jo, den gikk litt tregt da ruta var litt tørr. Jeg vippet den ut, og da gikk den på første trykk «frem» og stoppet. Dvs halvveis. Et trykk til så gikk den tilbake. Det later ikke til at det er noe spesiell ekstra motstand. Ingen lyder heller. Styrbord gikk frem og tilbake på det første knappetrykket. Hva er det som da får babord til å stoppe halvveis uten å fullføre syklusen? Noe elektronisk? Montasjen ser slik ut. Jeg er usikker på hvordan jeg evt skal demontere dette. Antar skru opp mutterne, og deretter åpne panelet. Vet du hva jeg vil finne bak der? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
jørn Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 (redigert) Er det brudd, dårlig kontakt eller rust på ledningene noen sted? Jeg synes det høres ut som noe galt med Selvparkeringeb da den fullfører runden når den får strøm igjen. Redigert 19.Juli.2020 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Start med å måle spenningen inn på viskermotoren. Viskermotoren ligger innvendig, kanskje et deksel eller noe som må demonteres for å komme til. Mål at det er minus og konstant spenning på ledning for selvparkering, samt at det er spenning på ledningene for lav og høy hastighet når bryter står på de respektive trinn. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
casie Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Du mangler strøm på selvparkeringen,garantert. Sitér dette innlegget Link to post
BingoBonzo Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Har du sjekket kontrollboksen? Ligger i dashbordet et eller annet sted. Sitér dette innlegget Nord West 370 Coupe - Selges, klikk her Joda 370 Sport - Solgt Nor-Dan Searider 820W - Solgt Bavaria 34 Sport HT - Solgt Link to post
dennrick Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Kabelen på bildet er for ordens skyld til spyling. Men da høres det ut som om jeg trenger tetningsmidler ombord som ikke er fra ifjor før jeg åpner panelet på bildet jeg postet over. Det kan jeg nok skaffe i Kragerø. Kombinerer jeg @Brigg og @casie sine innlegg, så gjelder det å finne ledningen som har med selvparkering å gjøre? Jeg visste ikke at dette begrepet fantes, hverken om vindusviskere eller i det hele tatt. Vet dere hvordan jeg identifiserer de riktige ledningene? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
dennrick Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 1 minute ago, BingoBonzo said: Har du sjekket kontrollboksen? Ligger i dashbordet et eller annet sted. Må ut med plotteren for å komme til der. Det gjorde jeg for noen uker siden da Fusion fjernkontrolleren sviktet. Vet du hvordan kontrollboksen ser ut, @Bonus? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Lars H. Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 dennrick skrev 3 minutter siden: Kombinerer jeg @Brigg og @casie sine innlegg, så gjelder det å finne ledningen som har med selvparkering å gjøre? Jeg visste ikke at dette begrepet fantes, hverken om vindusviskere eller i det hele tatt. Vet dere hvordan jeg identifiserer de riktige ledningene? Der er 3 ledninger inn på en visker, minus (gjerne svart) og to til. På den ene skal det ligge fast +12V (det er den som gjelder selvparkeringen), og på den andre +12V når du starter viskeren. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
casie Svart 19.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 endel har 4 ledninger: minus selvpark slow fast Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 19.Juli.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli.2020 Takk. Så da antar jeg at jeg kan måle alt dette direkte på motoren. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Cetus Svart 20.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Juli.2020 Bavaria? Ligger sikkert Rocka kontrollboks bak skap for hovedbrytere(Gjør det på vår S300HT) Evt ring Bavaria I Oslo og teknisk, Robin har nok en løsning...han kan det meste om Bavaria. Sitér dette innlegget Link to post
