Oljealarm cummins/ mercruiser 4,2 320 hk
Askeladden commu
Hei der ute, har en mercrusier es 4,2 320 hk, her om dagen fikk jeg olje alarm når jeg startet opp, motoren har nok olje og godt oljetrykk, etter å ha kjørt i 3-4 minutt forsvinner alarmen og alt er som normalt, når jeg sakker ned og motoren går på tomgang kommer olje alarmen tilbake fortsatt godt trykk. Må kjøre 3-4 min igjen så stanser alarmen Har byttet olje og filter, det er også nok olje på drev, samt trim tilt.Motoren går fint ingen røyk kun litt når jeg gir full gass for å få båten i plan. Synes den går fint på tomgang,  Noen som har en ide hva som kan være problemet.
  • 9 måneder senere...
Jeg har akkurat det samme problemet. Før jeg satte båten på vannet ulte alarmen kun når tenningen ble slått på. Etter sjøsetting sist lørdag fortsetter alarmen å ule også mens jeg kjører. jeg har bare kjørt i ca. 5 minutter så motoren har ikke nådd vanlig driftstemperatur. Har byttet olje og filter til motoren og byttet olje i drevet. beholderen på babord side er på riktig nivå. Det samme med motoroljen og servostyringsoljen. Jeg har hørt av flere at de tror det er drevoljen som forårsaker at alarmen går. Det er olje på maks-streken også i beholderen på babord side i motorrommet.
Har noen en idé om hva som forårsaker at oljelampen lyser og at alarmen uler? Takknemlig for gode tips.
Tusen takk for svar. Jeg så de to ledningene i helgen. De satt godt fast, men det var irr på begge to. Jeg prøvde å ta de ut, men de satt veldig godt. Tviler på at de er problemet, men skal ta på 5-56 og fjerne irringen. Jeg har mye vann i dørken, under motoren. Lensepumpa virker ikke så kanskje dette har noe å si? Skal følge opp tipset med vannalarmen på dieselfilteret også. Takk skal dere ha for innspillene.
