Testing av frostvæske
Vestlending
Har brukt rød, silikatfri frostvæske i båten. Lurer på om jeg kan teste denne med en vanlig frostvæskemåler eller om det gir unøyaktig resultat?
I mange av en mer vitenskapelig måte tok jeg en flaske med frostvæskeblanding og hev i fryseren. Den frøs. Hvor kaldt er det egentlig i en vanlig dypfryser (seriøst ment!!!)
Håper noen har peiling!
Jeg vet at du kan teste frostvæsken du snakker om med en optisk frostvæske/batterimåler. Om denne kan betegnes som vanlig er jeg usikker på. Om du vet hvilken egenvekt væsken skal ha når du har den frostsikringen du ønsker, kan egenvekten måles med en flytemåler hvor du suger inn væsken og ser hvor høyt "duppen" flyter.
En vanlig fryseboks beregnet for husholdninger vil jeg tro holder en temperatur på ca -25 grader Celcius.  Iallefall har de jeg har vært borti holdt det.  Men selvfølgelig, det er jo litt avhengig av hvor høyt, eller lavt, termostaten er stillt. :cheers:
Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK.
Ideen med å bruke fryseboksen er like enkel som den er genial. Putt et glass med ønsket "flydium" oppi over natten, og man får en god indikasjon på effekten. Om fryseboksen holder 18 el. 25 grader er mindre interessant. Om væsken er flytende ved 18 grader vil den også fungere i langt lavere temperaturer. Man kan selvfølgelig "risikere" at den blir litt grøtet/klumpet hvis vinteren blir ekstra streng, men uansett - den vil ikke skade noe, selv om den tykner.
Hvor mye bør frostvæsken tåle?
Jeg ville tro det er helt avhengig av hvor kaldt det kan bli der du bor.
For endel år tilbake var det 1. januar, tror det var omkring 1980, -31 grader i Oslo.  Det er veldig kaldt og opptrer veldig skjelden.  Det er mulig jeg er nervøs, men jeg blander vanlig frostvæske 50/50 med vann, da holder den mellom 32 - 36 grader, og det bør holde.  Da kan jeg  :boxing: gjennom vinteren, trygg på at mine installasjoner i båten ikke fryser.
