Skade i akterspeil farlig?
DIYglenn
Hei!
Holder på å slipe vekk alt av primer for å legge på 3 strøk antipest og bunnstoff.
Jeg fant en større silikonklump over lenseplugg, så har fjernet denne og satt på varme i motorrom, og borret ut gamle skruehull for å fylle med epoxy.
Men jeg la nå også merke til sprekker i gelcoat fra to av disse hullene. Det er umulig å si hvor lenge de har vært der da primereren mest sannsynlig er original.
Hvor ille er denne skaden?
Grand Banks jr skrev for 10 timer siden:
Hvilken båt er dette og hvor stor motor bruker du?
Han lurer på om akterspeilet tåler kreftene eller om skaden skyldes noe annet.
Ser du skader på innsiden eller er det bare gelcoat? Altså, er glassfiberen sprukket?
Er det bare noen få riper og sprekker i gelcoat (kosmetisk) benytter du en dremel og skjærer et spor i sprekken til du kommer til glassfiber, for så å fylle opp, lakke, slipe, polere og vokse.
Snakker vi større roser eller liknende, da må du ta vekk mye mer og bygge opp igjen, og muligens også forsterke for å tåle belastning av motor. Litt avhengig av skaden kan man snakke om å slipe ned et område med en diameter 10 ganger større enn skaden - gradert i dybde fra senter til flukt med gelcoat i ytterkant. Så må du evt bygge opp med glassfiber og epoxy i gropen, med stadig større fiberbiter per lag (nytt lag mens underlag er klebrig), så Sparkle, pusse, lakke, osv... Forsterkning gjøres på samme måte, men fra innsiden, og dypt inn i glassfiberen. Her mangler det detaljer som noen med mer erfaring må trå til med. Men alt kar seg fikse bedre enn nytt.
