PolarLi
PolarLi
10mm er jo passe til hundelenke :wink: Her er forresten et interessant regnestykke hvis man skal kjøpe (langlenket) kjetting til fast fortøyning, meterpris fant jeg på en tilfeldig butikk og vil selvfølgelig variere noe, men vekta er selvfølgelig den samme:
10mm 1.8 kg pr meter, 102,-
19mm 6.6 kg pr meter, 285,-
Det man ønsker med kjetting er både beskyttelse mot gnag, men også rykkdemping, og mer holdekraft på evt anker, moringsring eller annen "lettere" fortøyning.
Dermed vil mer vekt i vannet være bedre såfremt det klares å hånteres.. Ta så følgende eksempel:
20 meter 10mm kjetting gir 36 kg stål i vannet til 2040,-
7 meter 19mm kjetting gir 46 kg stål i vannet til 1995,-
(tanken her er at man bruker tau fra bunn og opp)
Men så må man også huske på at 19mm kjetting vil ha minst dobbelt så lang levetid som 10mm! ergo vil prisen egentlig
være 1000,- for den tykke kjettingen, evt kan i stedet kjøpe 14 meter og få 92 kg stål i vannet :tongue:
PolarLi
PolarLi
10mm er jo passe til hundelenke :wink: Her er forresten et interessant regnestykke hvis man skal kjøpe (langlenket) kjetting til fast fortøyning, meterpris fant jeg på en tilfeldig butikk og vil selvfølgelig variere noe:
PolarLi
PolarLi
