NoobMatrosen Startet 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Startet 24.Juli.2020 Har båt med 20hk Mercury 4 takt, motor er effektivt kjørt rundt 30 timer tror jeg siden kjøp, hvorav de 20 første var innkjøring innkjøpsåret (2014 eller 2015?). Mulig innkjøringa blei gjort 15 + 5 timer, dvs 5 timer året etter kjøp. Med andre ord lite brukt rett og slett. Motor fikk service etter 20 timer innkjøring hos Suzuki verksted som driver med påhengsmotorer. Som nevnt husker jeg ikke om dette var samme høst som innkjøpsåret. Etter denne servicen er det ikke blitt byttet olje og filter, da jeg tenkte det var greit mtp lite antall kjørte timer på ny olje. Undervannshuset har fått ny olje for et par år siden minne jeg å huske. Har nå skaffet både olje og filter, men lurer egentlig på om jeg ska drøye litt. Båten havner på sjøen nå til helga, da tida ikke strakk til tidligere ift ny bunnsmøring på båt etter 6 års bruk (alu). Så det blir et par mnd bruk før vinteren slår til, med mindre den globale oppvarmingen gjør at man kan fiske på julaften. Lurer da på om det er sånn at oljen bør skiftes nå uansett mtp alderen på oljen, eller om dette kanskje kan gjøres etter opptak av båt i f.eks oktober. Undervannshus-oljen teller også ganske få timer siden skift, og motor har alltid vært opptilta ved havneleie. Men dette kan jeg kanskje sjekke ved å tappe litt olje der og sjekke fargen... En annen ting er at jeg har skaffet fogging oil for vinterkonservering. Er det dumt å skifte olje og filter i høst etter opptak, får så å kjøre på med fogging oil etterpå? Mistanken da er om fogging-oljen vil spolere motoroljen, så man ender opp med et halvt skjegg i postkassa og må skifte igjen... Sitér dette innlegget Link to post
Kjellg Svart 24.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2020 Hva sier instruksjonsboka? Jeg ville fulgt det som står der. Er kanskje ikke rare kostnaden heller ved å skifte olje. Må huske på at det dannes kondens etc i oljen. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 26.Juli.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Juli.2020 Jeg ville byttet olje og filter hver høst, også girolje. Hvis det ikke ble byttet sist høst, ville jeg byttet nå før bruk også. Du må rett og slett mere på sjøen, så vedlikeholdet ikke føles bortkastet Sitér dette innlegget Link to post
