Suzuki DF90, bolt på motorfeste sitter fast
Fintpaasjøen!
Hei,
Har en Navette 565S med suzuki DF90 påhengar begge kjøpt i 2008.
Her har eg probelem med powertilt og må reparere eller bytte denne.
Men for å få løs denne, må eg løse styrbord motorfeste. Dette festet er montert til speilet med 2 bolter.
Har løsnet begge muttere her, men motorfestet sitter fortsatt i øvre del.
Med brekjern får eg avstand mellom motorfeste og speil i nedre del, men ikkje i øvre del.
Mistenker at godset i motorfeste "sitter" rundt bolten.
Er dette normalt?
Noken gode råd?
Du må prøve å få beveget motoren litt oppover før du slår på bolten.
Slik det er nå henger motoren på bolten slik at bolten kiler seg fast i hullet i motorfestet, og dette forsterker seg når du brekker motorfestet ut i nerkant.
Skal ikke si sikkert at det er slik det er, men det er meget sannsynlig.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Der løsnet den! Motoren henger uten vekt på boltene ja.
Fann et brekkjern som var flatere. Dermed fikk eg bruke begge jerna og jobba meg oppover. Voila.
Boltene sitter fortsatt i skroget. Men no kan eg løyse motoren på begge sider, og dermed få delt "skinkene" og få ut power trimmen.
Takk for flotte innspel på kort tid :)
